This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.
Conto Visione ed addebito articolo
Buongiorno a tutti.
Per un mio cliente, che ha necessità di gestire articoli in conto visione, abbiamo consigliato di procedere ad effettuare degli acquisti registrando il carico su specifico magazzino c/visione. Al momento dell'acquisto effettivo, che nella gran parte dei casi riguarda solo una parte degli articoli caricati, si procede ad una riclassificazione degli articoli che passano dunque sul magazzino di proprietà e alla successiva fatturazione dei soli articoli effettivamente acquistati. Nel caso di articoli senza tracciabilità, si pone però il problema dell'addebito delle significative spese accessorie, che (con l'addebito articolo) sono però addebitate e, quindi, distribuite, sull'intero carico e non solo sui pezzi effettivamente acquistati. Il problema sembrerebbe risolto con la fatturazione diretta (Prendi righe di carico) e con la modifica delle quantità da fatturare. In realtà, alla conclusione delle operazioni di fatturazione, nel magazzino di proprietà il valore degli articoli è pari solo al costo diretto e a parte dell'addebito registrato.
C'è un modo per assegnare l'addebito articolo solo ad una parte del carico effettuato.
Spero di essere stata chiara e che qualcuno possa aiutarmi.
Related
Recommended
