This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.
Report - Sections ausblenden
Hallo liebe Nav-Entwickler,
ich stand vor einigen Tagen vor einem etwas größeren Problem, welches ich zwar lösen konnte, aber leider weiß ich nicht wirklich, warum meine erste Methode nicht funktioniert hat!
Folgender Hintergrund:
In einem Report, in dem mehrere Body-Sections vorhanden sind, soll bei Erfüllung einer(bzw mehrerer) Bedingungen, bestimmte Sections ausgeblendet bzw angezeigt werden -> Ich musste 2 fast identische Sections erstellen, die sich nur grob durch das Layout unterschieden (falls der Artikelname länger als 30 Zeichen war, sollte ein Zeilenumbruch gemacht werden -> erste Body-Section & ist er kürzer als 30 Zeichen, sollte keiner gemacht werden (zweite Body-Section)
Somit hatte ich nun 2 Body-Sections, in denen die Bedinungen geprüft werden mussten und bei Erfüllung dieser, diese entweder angezeigt, oder ausgeblendet werden mussten.
Mein erster Ansatz war, das Problem mit einer if-Anweisung zu lösen.
Leider hatte das nicht den gewünschten Effekt, da mir nun beide Body-Sections ausgegeben wurden.
IF ((STRLEN("DL-Zeile".Beschreibung) < 30)
  THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
Da es wie gesagt nicht den gewünschten Erfolg brauchte, habe ich folgendes probiert:
CurrReport.SHOWOUTPUT ((STRLEN("DL-Zeile".Beschreibung) < 30)
kann mir jemand erklären, warum es mit der If-Anweisung nicht funktionierte?
  • Wegen der Syntax: [ BooleanValue := ] CurrReport.SHOWOUTPUT ( [ BooleanExpression ] )
    Ich hatte einen Fall, in dem ich diese Boolsche Variable abgefragt habe und den Andruck weiterer Sections gesteuert habe
Related
Recommended
