This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.
PDF-Printer
Hallo, unser Kunde steigt über Terminalserver ein. Zum PDF-Erstellen verwendet er den Bullzip-PDFprinter. Hier ist fix das Verzeichns C:\Bull als Output-Directory angegeben. Von dort werden Mails mit diesem Anhang erstellt. Jetzt möchte ich aber, dass die PDF-Files in Outputverzeichnisse auf den lokalen PC's abgespeichert werden. Kann ich eine Variable definieren, so dass die generierten PDF-Files auf ...lokal\Bull\ abgespeichert werden? Michael
  • Hi, naja ist beim Terminal konfiguriert das er die Laufwerke lokal mit mappt? Falls ja müsstest du klären ob der Druckertreiber ein Share ansprechen kann. Falls dies nicht geht bleibt noch die Möglichkeit die Files am Terminal erzeugen zu lassen und dann mittels Script von NAV herunterladen zu lassen.
    das würde ich versuchen!
    lg rene
Related
Recommended
