This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.
Neuplanung in 5.0 SP1
Hallo, mit SP1 ist eine ziemliche Umstellung des Planungsablaufs durchgeführt worden. Ich habe folgendes Problem: bei der Planung eines Artikels mit 2 Lagerhaltungsdaten, wird der Bedarf - soweit ich das mitverfolgen konnte - richtig aufgebaut. Beim Aufbau der Bedarfsdeckung geht solange alles gut, bis Navision zum Artikel mit 'Fester Bestellmenge' kommt. Nav stellt fest, dass einige Stück fehlen und kommt zum Trigger, Adjustreorderquantit und führt dabei die Supply.line no. mit. Allerdings gehts von da zu einer Codeunit (990000856), die die Menge nicht anüaßt, sondern ein insert versucht. Da die Line no. (primary key) schon vorhanden ist, kommt eine Fhlermeldung und tilt. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt. Michael
Related
Recommended
