Dynamics User Group - Archived Forums
The forums in this section of DUG are no longer accepting new post, but you can still get lots of value from the old posts here.
Please visit the active forums to comment/post new questions (choose which product you are interested in):
Sintaxis SQL para obtener la fecha actual
estoy realmente desesperado:
Tengo un programa en Visual Basic que enlaza con un programa funcionando sobre navision a través de C/ODBC 2.6
Necesito introducir la fecha actual en un query y no encuentro ningún tipo de documentación acerca de la sintaxis SQL.
¿Alguien me puede ayudar?
Sería tan sencillo como obtener el equivalente al SYSDATE en un query del tipo
SELECT * FROM tabla WHERE FechaFactura > SYSDATE - 30
si de paso puedo acceder a algún PDF con la sintaxis del SQL de Navision (no el de SQL server sino el anterior) se lo agradecería, pues necesitaré realizar una explotación más extensa de esa base de datos y me da la impresión de que va a ser complicado.
Julio
  • Hola Buenas Tardes!!
    Bueno realmente no se si entendi, quieres la sintaxis de SQL para sacar la fecha actual? Entonces creo que sería algo así,
    SELECT GetDate()
    Tomando en cuenta que GetDate() <-- es una funcion prediseñada de SQL que regresa la fecha, solamente se le aplica un Select
    Espero que esto te sirva.
    Saludos :D
    Arturo Bernal
