Dynamics User Group - Archived Forums
The forums in this section of DUG are no longer accepting new post, but you can still get lots of value from the old posts here.
Please visit the active forums to comment/post new questions (choose which product you are interested in):
Navision Attain 3.70 (Runtime) og SQL 2000
Hej! .. har et lille prb. med filter i Navision når vi køre på SQL server.
nå man prøve at søge eller filter på et kontakt navn eks. "Aase" finder den ikke
noget selv om der faktisk er 135 enheder når vi fyre en sql af med Name Like '%Aase%, på samme tabel.
/HCN
  • Hejsa,
    Hvordan sætter du filteret i Navision?
    '*@aase*' bør virke....
  • Hej! .. Nop! .. den viser ikke nogen records..
    /HCN
  • Så er der en løsning - Databasen justeres til at køre med
    SQL-Sortering -
    Scandinavian dictrionary sort order, code page 850, case-sensitive (59)
    /HCNBig Smile
  • Hvilket 'Collation' bruger du lige nu?
    Den du har sagt - 59 - er en gammel 'SQL Collation' og du bør ungå dem hvis du kan. Brug en 'Windows Collation' i stedet for.
    Undskyd mit Dansk.
  • Hej! .. den var sat til
    Windows-Sortering - Valider tegntabel
    Sorteringsbeskrivelse Danish, Norwegian
    Forskel på Store og Små bogst. - Forskel på accenter
    /HCN
  • Ups! I Skal lige ha' det sidste med! Den stod også sådan
    Collation name : Danis_Norwegian_CS_AS
  • quote:
    Hvilket 'Collation' bruger du lige nu? Den du har sagt - 59 - er en gammel 'SQL Collation' og du bør ungå dem hvis du kan. Brug en 'Windows Collation' i stedet for.
    Du har ret. Det var ikke smart med den Collation, efter lidt test fik jeg en masse prb. med andre data kilder som skrive til de SQL tabeller. Selv om de er af samme Collation som der skrives med på Navision SQL Databasen, det virker bare ikke hvis man ikke sætter den op til Windows Collation. Sad
  • Ok så det var en windows collation du fik problemet med. Hvis du prøver uden '@', ligseom "*Aase*", finder det noget?
  • Fortæller det her link noget der kan bruges:
    http://groups.google.com/group/microsoft.public.sqlserver.setup/browse_frm/thread/2287830cd01ef00a/e07836e0f42bac33?lnk=st&q=%22sql+server%22+%22aa%22+select&rnum=25&hl=en#e07836e0f42bac33
  • Noget nyt i sagen?
  • [Noget nyt i sagen?]
    Ikke andet - en jeg har konverter til "Scandinavian dictrionary sort order, code page 850, case-sensitive (59) " for at få den rigtigt sotering på klienterne, også taget højde for det i alle andre forespørgsler. - Linket fra "ohlfert" giver en rigtigt god forklaring på selve problemet.
Related
